Induktionsherd AMBIANO 99163 --- Sicherung fällt Suche nach AMBIANO |
BID = 1076914
toniemaronie Neu hier
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Sicherung fällt
Hersteller : AMBIANO
Gerätetyp : 99163
S - Nummer : 4088500181487
Typenschild Zeile 1 : Induktionskochplatte
Typenschild Zeile 2 : 2000W, 220-240V~, 50-60Hz
Typenschild Zeile 3 : EIE Import GmbH
mein fast ungenutzte Induktionskochplatte von Aldi funktioniert nicht mehr. Nachdem eingeschaltet wird fällt die Haussicherung und auch die Gerätesicherung.
Ich habe die Platine ausgebaut und eine andere Sicherung eingebaut. Beide Sicherungen fallen beim erneuten Einschalten. Last hatte ich beim letzten Einschalten keine dran.
Welches Bauteil könnte dafür verantwortlich sein?
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toniemaronie am 16 Jan 2021 20:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toniemaronie am 16 Jan 2021 20:04 ] |
BID = 1076931
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13588 Wohnort: Schwegenheim
Logisch, denn durch erneuern der Sicherung ist der Fehler ja nicht behoben. Dafür ist die Sicherung da, sagt ja schon der Name.
Es werden sicherlich der/die IGBT unter dem Kühlkörper einen Kurzschluß haben.
BID = 1076970
Vielen Dank, ich habe den IGBT ausgebaut. Der scheint tatsächlich defekt zu sein. Zumindest ist überall Durchgang.
Der IGBT trägt folgende Bezeichnung TGAN20N135FD und ist nicht so leicht bzw. kurzfristig zu beschaffen.
Ich habe hier ein Datenblatt gefunden:
https://datasheetspdf.com/pdf/1016835/TRinno/TGAN20N135FD/1
Ist es möglich ein Vergleichsbaustein zu finden den ich bei z.B. reichelt bestellen kann? Auf welche Eigenschaften muss ich achten?
BID = 1076974
driver_2 Moderator
Spannungs und Stromfestigkeit, mehr ist nie schlecht.
BID = 1076979
Das Bauteil hat eine Collector-Emitter Voltage von 1.350V.
Bei Reichelt gibt es kein Bauteil mit >1.200V.
Ob die ausreichen, oder muss ich weiter suchen?
BID = 1076986
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Bei Ebay finde ich welche, sogar exakt den von dir angegebenen Typ.
Bubu
BID = 1077192
den bei ebay hatte ich auch gesehen. Hat aber eine lange Lieferzeit. Daher habe ich folgenden Typ bestellt: IHW20N135R5XKSA1 TRANSISTOR: IGBT TRENCHSTOP™ RC 1,35KV 20A 144W TO247-3 INFINEO.
Leider habe ich weiterhin den Effekt, dass sowohl mein Leitungsschutzschalter als auch die Sicherung auf der Platine auslöst.
Weiß jemand Rat?
BID = 1077195
driver_2 Moderator
Weiß jemand Rat?
Kurzschluß suchen
Halbleiterlemente die sterben oder tot sind, können weitere BVauteile "mitreißen"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 22 Jan 2021 16:27 ]
BID = 1077202
Hast du den Gleichrichter schon geprüft?
BID = 1077208
Ich habe die beiden Bauteile Gleichrichter und IGBT ausgebaut und mit dem Multimeter gemessen. Kann bitte mal jemand schauen, ob die Teile defekt sind? Müsste ich noch weitere Teile messen?
BID = 1077220
Beiträge: 36334 Wohnort: Recklinghausen
Warum postet man so einen Text als Bild?
Der Gleichrichter ist eindeutig defekt.
BID = 1077242
Danke, hatte eine Excel Tabelle erstellt...
BID = 1077469
Nun den Gleichrichter gewechselt und noch immer nicht am Ziel. Bei Stecker einstecken blinken alle LED's kurz auf und das war es. Kein Einschalten möglich.
Stecker raus und wieder rein anschließend wieder kurzes aufblinken.
Hat noch jmd eine Idee?
BID = 1077470
driver_2 Moderator
Komplette Elektronik bestellen...
BID = 1077472
Das ist 'ne 40€ Kochplatte von Aldi, da wird es kaum Teile geben.
Innerhalb der ersten 2 Jahre zurückbringen, Garantiefall. Wenn keine Garantie ab in den Container vom Wertstoffhof, auf dem Rückweg bei irgendeinem Discounter oder Möbelmarkt eine neue kaufen.
Mehr als die 2 Teile würde ich da nicht reinstecken. Zusammen mit der Arbeitszeit überschreitet das schon den Wert des ganzen.
Kaufland hat morgen eine für 29,99€
